查看: 84|回复: 0
自动挡怠速抖动熄火
发表于 2025-8-28 11:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡怠速抖动熄火,涉及的原因非常多。进气系统、燃油系统、点火系统,这三个系统其中的任何一个零件出现问题,都有可能导致怠速抖动熄火的现象。
进气系统:可能的原因:空滤盒、进气管、曲轴通风阀管、曲轴进风管这几个部位出现脱落或者泄露。这种情况只能更换零件。另外,如果节气门很久没有清洗了,要拆下来清洗一下。顺便把进气流量传感器也洗洗(用酒精擦,不要用化清剂喷)。最后把曲轴通风阀清洗一下。
点火系统:点火线圈损坏、电子点火模块、容电器出现问题。症状是一开始能启动,过一会就熄火,然后又能启动,又会熄火。再一个,检查火花塞电极的燃烧情况,也很有可能是火花塞的寿命到达极限了。
燃油系统:油路有问题,例如喷油嘴有异物堵塞。如果是这种情况,很可能是因为使用的燃油质量有问题,建议去正规加油站加油,不要为了省钱加一些劣质汽油,劣质汽油里面的杂质非常多。另外,汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油等,都会导致怠速抖动熄火的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16464.html
GMT+8, 2026-9-23 20:27 , Processed in 0.165624 second(s), 20 queries .
