查看: 137|回复: 0
车门有异响是什么原因?
发表于 2025-9-4 20:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门有异响可能是车门上的零件产生了松动或者老化,首先需要检查一下是不是车门的内拉线撞击门板的声音,这种声音在汽车行驶过程中比较明显,如果是这种原因,在车门拉线上垫一个海绵即可。车门长时间使用会导致车门上的胶条产生老化,长时间的摩擦会导致胶条发生变形,这种情况需要车主及时更换车门密封条即可。有的时候车门与车体之间的间隙很大,可能会导致车门关不严,这种情况也会导致车门产生异响,需要把车门锁调整一下,使车门与车体之间的间隙变小,门就不会产生异响了。
GMT+8, 2026-11-13 22:19 , Processed in 0.058972 second(s), 20 queries .
