查看: 126|回复: 0
飞度可以加5w30机油吗?
发表于 2025-9-4 20:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度可以加5w30机油,这个规格的机油适用的温度较低,机油粘度较小,同时还可以为发动机提供更好的保护。在保养的过程中可以更换原厂的0W20机油,也可以使用5W30型号的机油,机油的粘度不要太高,否则会影响发动机的动力。飞度搭载了一台1.5L自然吸气发动机,因为使用的是自然吸气发动机,所以使用半合成及以上机油对发动机有好处。飞度的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。顶配飞度的后排配备了本田的魔术座椅,这种座椅可以完全折叠释放后排空间。
GMT+8, 2026-11-13 19:12 , Processed in 0.096915 second(s), 20 queries .
