查看: 93|回复: 0
宝马3系变速箱油要不要换?
发表于 2025-9-4 20:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系的变速箱油是要换的,第五代3系使用了6at变速箱,第六代3系和第七代3系全部使用了采埃孚的8at变速箱,这两种变速箱都是需要更换变速箱油的。对于at变速箱来说,变速箱油不仅起到润滑和散热的作用,还起到传递动力的作用。at变速箱与发动机之间有一个液力变矩器,这个部件内部充满了变速箱油,液力变矩器是依靠变速箱油来传递动力的,建议at变速箱每隔6到8万公里更换一次变速箱油。宝马3系的车身尺寸长宽高分别为4734mm、1811mm、1453mm,轴距为2920mm。
GMT+8, 2026-11-13 21:55 , Processed in 0.059781 second(s), 20 queries .
