查看: 113|回复: 0
转速到6000伤发动机不
发表于 2025-8-28 11:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速到6000会对发动机有一定的损伤。不过只要时间不长,造成的损伤非常小,小到可以忽略不计。
举个例子:同样是车子到达6000转了,一辆车维持了半分钟,另一辆车持续了十分钟。两种情况对于发动机的磨损,肯定是不一样的。
保持高转速时间过长,会导致发动机高温,磨损,严重的直接爆缸。
如果平常大部分时间在城市用车,因为走走停停的原因会加速积碳的积累,时不时在高速路拉拉高转,是有益的,但是一定不要长时间保持高转速。
不过现在的制造工艺和装配工艺都已经有了大幅度的提高,只要是热车状态下,一般是没问题的。如果冷车状态下高转速,对汽车的损害是非常大的。因为冷车状态时,机油和润滑油还没有充分润滑机械的各部位,会极大地缩短发动机寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16537.html
GMT+8, 2026-9-23 14:58 , Processed in 0.231790 second(s), 20 queries .
