查看: 57|回复: 0
仪表盘温度计亮灯了怎么办?
发表于 2025-9-4 20:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘温度计亮灯表示水温过高,会显示红色,这时需要停车检查,其步骤是:1、打开发动机盖,用手摸一下发动机上下水管,温差高就换节温器,正常的话,检查水位,观察是不是漏水了;2、把AC开关打开,看风扇转不转,检查AC继电器和风扇继电器和保险丝,正常的话,就检查水温传感器。如果是面包车或是柴油车,就等水温自然冷却。有一点需要注意的是,不要停车了马上就打开水箱盖或是触碰发动机,因为此时发动机的温度非常高,容易烫伤。如果是蓝色的温度计,表示水温过低,通常只在冷车启动后亮起。
GMT+8, 2026-11-13 17:46 , Processed in 0.058407 second(s), 20 queries .
