查看: 93|回复: 0
雪地胎跑高速可以吗?
发表于 2025-9-4 20:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪地胎可以跑高速,但是建议不要使用雪地胎跑高速,因为在高速行驶的过程中轮胎产生的噪音非常大,轮胎磨损比较严重,同时也会导致汽车的油耗增加。雪地胎不能长时间使用的主要原因是胎面较软,在高速行驶的过程中,容易造成与路面结合不稳,而且在高速行驶的过程中磨损比较严重。雪地胎在干燥的路段上使用非常不耐磨,附着力也非常差,所以如果不是雨雪、低温天气的话,建议更换普通的轮胎跑高速。
GMT+8, 2026-11-14 21:28 , Processed in 0.223343 second(s), 19 queries .
