查看: 126|回复: 0
多少压缩比加95油?
发表于 2025-9-4 20:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩比在10.0至11.5间的汽油汽车可以加95号汽油,发动机压缩比是决定选用汽油标号的重要参数,根据不同发动机的压缩比所需要使用的汽油抗爆等级也会不同。一般发动机压缩比为8.5以下采用90号汽油,压缩比在8.6至9.9间采用92号汽油,压缩比在10.0以上采用95号汽油。理论上来说压缩比越高,要求汽油标号越高,汽油利用率越高,也就是发动机热效率越高。降低油耗效果比较好的方法就是提高发动机的压缩比。
GMT+8, 2026-11-13 17:57 , Processed in 0.059600 second(s), 20 queries .
