查看: 103|回复: 0
探歌加92汽油有什么影响?
发表于 2025-9-4 20:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
探歌加92汽油对发动机的影响是:会影响动力和燃油经济性,如果探歌的发动机使用92汽油,会导致动力下降油耗升高。这是因为加入92汽油后会导致发动机在运行时出现爆震现象,爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会影响动力和油耗,并且严重的爆震甚至会损伤发动机。如果汽油的稳定性不足,在压缩冲程正在进行的时候由于燃烧室内的压力和温度升高,可燃混合气会出现提前燃烧的情况,这就是爆震。严重的爆震还会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的现象。探歌的车身尺寸长宽高分别为4318毫米、1819毫米、1582毫米,轴距为2680mm。
GMT+8, 2026-11-13 17:57 , Processed in 0.169812 second(s), 20 queries .
