查看: 133|回复: 0
新车保养免费几次?
发表于 2025-9-4 21:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车一般首保都是免费的,有些4s店还会多赠送客户几次保养。在到达首保的时间后,各位车主需要按时去4s店进行首保,如果车子在保修期内,建议车主们去4s店保养。如果车子出了保修期,车主们可以去外面的修理厂进行保养。建议每次保养时,检查一下刹车油含水量,检查一下轮胎,检查一下刹车片厚度。刹车油含水量到达百分之3时,需要立即更换刹车油。汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统等的保养,目的是保持车容整洁、技术状况正常、消除隐患、预防故障发生、延长使用周期。
GMT+8, 2026-11-13 18:13 , Processed in 0.062420 second(s), 20 queries .
