查看: 56|回复: 0
手动挡多长时间换变速箱油?
发表于 2025-9-4 21:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡2万公里以内更换变速箱油,超过2万公里就需注意,只要挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以放心。如果一个时期以来挂挡明显生涩,不如以前流畅,超过100公里以后变速箱噪音明显增加,这时不论里程是3万还是6万,都必须是及时更换变速箱油。汽车变速箱油是可以保持变速箱系统保持清洁物品,其能够起到保持变速箱处于正常的工作状态并且可以延长车内传动的装置寿命的功能。变速箱油可以根据其结构的不一致,可为手动变速箱油和自动变速箱油。
GMT+8, 2026-11-13 18:35 , Processed in 0.071884 second(s), 20 queries .
