查看: 105|回复: 0
为什么首保要在4s店?
发表于 2025-9-4 21:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首保在4s店做是因为4s店要把车主的车子进行系统建档,把车子的底盘号、车辆信息输入到全国联网的质保系统里面,相当于是上户口,这样才能享受质保。首保的时候先电话预约挂号,然后带着保养手册、行驶证等证件去4s店。汽车首保项目包括:1、更换发动机机油、机油滤、清洁空气滤,检查发电机皮带、雨刷片是否有损坏,检查各种油液液面是否正常,检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏等;2、检查汽车底盘,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤等;3、检查全车的所有开关、灯光是否正常工作。
GMT+8, 2026-11-13 18:58 , Processed in 0.086145 second(s), 20 queries .
