查看: 114|回复: 0
自动挡m1m2怎么用
发表于 2025-8-28 11:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡M1、M2,一般在上下坡、堵车、下雨天、冰雪天路滑等情况下使用。
M挡是手动模式,M1就是手动模式的1挡;M2就是手动模式的2挡。说白了,自动挡M1、M2,就相当于手动挡的1挡和2挡。
M挡与D挡直接切换就可以,没有时间、转速等限制,变速箱会根据实时车速自动匹配适合的挡位。
挂入M挡,仪表盘会显示当前处在几挡,然后自己通过推拉变速杆,升挡或降挡。
举个例子:堵车的时候,如果挂在D挡,变速箱会一直换挡,一会升,一会降,这样非常损伤变速箱。此时就应该把挡位放在2挡上,这样的话,变速箱只会在1、2挡之间来回切换,并且最多只会升到2挡。
下坡的时候,坡越大,挡越低。利用发动机的牵引力控制车速,如果长时间踩刹车,刹车片过热,会导致刹车失效。就跟手动挡挂低挡下坡是一个道理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16496.html
GMT+8, 2026-9-23 21:31 , Processed in 0.139511 second(s), 20 queries .
