查看: 128|回复: 0
汽油车误加了一点柴油
发表于 2025-8-28 11:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现汽车加错一点柴油之后,切记不要发动汽车,避免柴油进入油路,建议把汽车拖到4S店或者修理厂,把柴油放干净,再加入汽油即可。
1.加错柴油后,对喷油嘴的影响会比较大,因为柴油的密度比较大,喷油嘴孔比较小,这样就会导致喷油嘴堵塞,容易形成积碳。
2.因为柴油的密度比较大,对油泵所产生的负荷非常大,非常容易损坏油泵。
3.因为柴油的含碳量比汽油的含碳量多,所以柴油的燃点就会汽油的燃点低很多,容易造成发动机损坏。
加错柴油后,切记不要点火着车,如果柴油只是加了一点,不超过油箱容积的5%-10%,其实对发动机没有太大的影响,但是要尽量避免这种情况的发生。一旦加错柴油后,不要继续行驶,因为这样会直接导致整个汽车油路出现问题,甚至发动机报废。
汽车误加柴油后,最明显的表现就是发动机无力,动力肉,原因是燃烧不充分造成的,会导致发动机异常抖动,对发动机造成不可逆的损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16527.html
GMT+8, 2026-9-23 20:20 , Processed in 0.156885 second(s), 20 queries .
