查看: 128|回复: 0
宝马1.5t机油加多少?
发表于 2025-9-4 21:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马1.5t机油需要加4.5升,在加机油时,一定要确保机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位不能低于min刻度,也不能高于max刻度,否则都会影响发动机的正常运行。机油在发动机内起到润滑、清洁、密封、缓冲、防锈、散热的作用。宝马1.5t版本发动机,其型号为B38A15C,实际排量为1499ml,其进气方式为涡轮增压,气缸数量有三个,排列形式为L,每缸的气门数有4个,该发动机的配气机构为DOHC,B38A15C型号发动机使用的燃油为汽油。
GMT+8, 2026-11-13 18:54 , Processed in 0.104224 second(s), 20 queries .
