查看: 121|回复: 0
宝骏730的空调怎么使用?
发表于 2025-9-4 21:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730的空调使用方法:如果是开启制冷效果,需要打开汽车上的ac制冷按键,然后将温度调节按钮旋转到制冷区域;如果是开暖风,将空调制冷系统关闭,将按钮旋转到暖风区域即可,空调控制区域在汽车中控台的中央下方位置。空调的循环系统是由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发箱等主要部件组成的循环系统,暖风系统使用的是热传递的原理使驾驶室内变暖,开暖风时,不需要开空调,制冷系统需要开启空调的压缩机,但是会增加汽车燃油消耗。宝骏730车身尺寸的长宽高分别为4780mm、1820mm、1755mm,轴距为2750mm,油箱容积52L,驱动方式为前驱。
GMT+8, 2026-11-13 20:25 , Processed in 0.059458 second(s), 20 queries .
