查看: 86|回复: 0
宝骏e100续航里程是多少?
发表于 2025-9-4 21:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏e100续航里程是250公里,实际续航里程大约是200公里,纯电动汽车的续航里程会受到很多因素的影响,例如是否打开了空调、胎压、温度、风向等。在冬季使用纯电动汽车时,汽车的续航里程会下降,冬季室外温度低,会影响电池的性能。很多纯电动汽车在冬季时充电速度都会变慢,由于纯电动汽车没有发动机,所以汽车的空调是完全依靠电来运行的,如果在行驶过程中打开了空调,会导致续航里程下降。宝骏e100的车身尺寸长宽高分别为2488mm、1506mm、1670mm,轴距为1600mm。在内饰方面,该车整体采用环抱式设计,座椅可多向调节,多功能方向盘、液晶组合仪表能够实现大部分功能。
GMT+8, 2026-11-13 18:55 , Processed in 0.197981 second(s), 20 queries .
