查看: 110|回复: 0
压力损失左后侧轮胎什么意思
发表于 2025-8-28 11:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车出现压力损失左后侧轮胎的提醒,就说明左后侧轮胎的胎压不正常,需要校准。
只有配有胎压监测的车辆才会出现这种提示,胎压监测可以及时反应轮胎情况,排除安全隐患,延长轮胎寿命。
胎压监测可以分为两种,主动式和间接式。直接式成本更高,但是监测结果更精准。
直接式胎压监测,简称PSB,是利用安装在轮胎里的传感器来测量轮胎气压,然后利用无线发射器把信息传到仪表盘上,当胎压过低或者过高时,会自动报警并显示胎压数值。直接式胎压监测的成本较高,但是更为精准。
间接式胎压监测,简称WSB。是通过比较轮胎转速的差比,达到监测胎压的效果。在轮胎胎压变小时,车辆轮胎的滚动半径会变小,进而转速可能就要比其它轮胎快。缺点就是监测结果并不十分准确,但是成本相对较低。
根据国际GBT2978-2008标准来看,标准型轮胎的胎压标准值为2.4-2.5bar,加强型轮胎的胎压标准值为2.8-2.9bar,最大气压不允许超过3.5bar。
要保证自己汽车的轮胎在正常的胎压下,汽车才能正常工作,才能更好的保障行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16447.html
GMT+8, 2026-9-23 23:38 , Processed in 0.101936 second(s), 20 queries .
