查看: 64|回复: 0
宝骏310用的是什么发动机?
发表于 2025-9-4 21:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏310用的是1.2升自然吸气发动机和1.5升自然吸气发动机,1.2升自然吸气发动机有116牛米的最大扭矩,最大扭矩转速为每分钟3600到4000转;1.5升自然吸气发动机有147牛米的最大扭矩,最大扭矩转速为每分钟3600到4000转。宝骏310车身尺寸长宽高分别为4032mm、1680mm、1470mm,轴距为2550mm。宝骏310可以提供200L的后备箱常规容积,为满足大件物品的装载需求,宝骏310后排座椅采用4、6分折叠设计,可以形成纯平空间,最大容积可扩充至1000L。
GMT+8, 2026-11-13 22:17 , Processed in 0.061547 second(s), 20 queries .
