查看: 55|回复: 0
速腾可以用92汽油吗
发表于 2025-8-28 11:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾是不可以使用92汽油的,速腾需要使用95汽油,因为速腾使用的是涡轮增压发动机。涡轮增压发动机运行时汽缸内的温度和压力都是比较高的,如果使用92汽油,很容易导致发动机出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会影响发动机的动力和燃油经济性。
速腾一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.2升涡轮增压发动机拥有85kw的最大功率和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,这款发动机可以在1500到4500转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
1.4升涡轮增压发动机拥有110kw的最大功率和250牛米的最大扭矩,这款发动机可以在5000到6000转每分钟时输出最大功率,可以在1750到3000转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
速腾的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16542.html
GMT+8, 2026-9-24 05:52 , Processed in 0.095445 second(s), 20 queries .
