查看: 62|回复: 0
pao机油什么意思?
发表于 2025-9-4 21:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
pao机油是一种烯烃机油,属于合成基础油,是由来自原油中的瓦斯气或天然气所分散出来的乙烯、丙烯,经聚合、催化等繁复的化学反应炼制成的大分子组成的基础油。pao机油具有良好的粘温性能和低温流动性,是配制高档、专用润滑油较为理想的基础油。机油被称为发动机的血液,在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁、密封、缓冲、散热、防锈的作用。如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行的。
GMT+8, 2026-11-14 20:46 , Processed in 0.058705 second(s), 20 queries .
