查看: 63|回复: 0
按ac没反应是为什么?
发表于 2025-9-4 21:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
按ac没反应的原因:1、压缩机损坏;2、压缩机离合器损坏;3、部分电路出现了故障。在按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。汽车空调的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果不定期更换,会影响空调的制冷效果和制冷速度。如果压缩机离合器损坏,按下ac按键后离合器是不会结合的,此时发动机是不会带动压缩机运行的,这样空调不会制冷。
GMT+8, 2026-11-13 22:20 , Processed in 0.059069 second(s), 20 queries .
