查看: 65|回复: 0
变速箱油加多了怎么办?
发表于 2025-9-4 21:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油加多了就抽出一些。变速箱油不能多加,也不能少加。变速箱油加多了,变速箱内的齿轮旋转时就会受到更多的阻力,会导致变速箱的传动效率降低,这样就需要发动机提供更多的燃料,整车的燃油经济性就会下降,最终导致车辆的油耗增加。变速箱油是必须按时更换的,如果长时间不更换变速箱油,变速箱油会变得越来越粘稠,影响散热,导致温度过高。时间久了,就会影响变速箱的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 03:05 , Processed in 0.060175 second(s), 20 queries .
