查看: 114|回复: 0
变速箱油长时间不换会有什么影响?
发表于 2025-9-4 21:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油长时间不换,会加剧变速箱的磨损,甚至有可能会导致变速箱的换挡控制机构损坏。对于手动变速箱来说,如果长时间不换变速箱油,会导致变速箱换挡困难。自动变速箱内有换挡控制机构,这些换挡控制机构需要有变速箱油才可以正常工作。在更换变速箱油时,一定要去专业机构,并且要使用专业设备更换。更换变速箱油有两种方法,一种是重力换油法,另一种是循环机换油法。如果长时间不更换变速箱油,变速箱油会变得越来越粘稠,影响散热,导致温度过高。时间久了,会影响变速箱的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-13 23:05 , Processed in 0.061121 second(s), 20 queries .
