查看: 89|回复: 0
发动机和变速箱用一样的油吗?
发表于 2025-9-4 21:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机和变速箱用的油是不一样的,这两种油虽然都是起到润滑的作用,但是这两种油液产生的作用是不同的,一定不要混淆。机油是发动机系统润滑油,机油具有一定的抗氧、抗磨、防腐蚀等性能;变速箱油主要是为了保持排挡系统清洁,同时可以延长变速箱内部零件的使用周期。发动机对于机油的抗高温、抗氧化及清洁性要求较高,同类型的发动机使用的机油是不同的。变速箱虽然相对温度较低,但是变速箱内部的零件也需要润滑,变速箱油可以延长齿轮的使用周期,具有抗低温性,使用变速箱油在严苛操作条件下减少油品损失。
GMT+8, 2026-11-13 18:13 , Processed in 0.059332 second(s), 20 queries .
