查看: 69|回复: 0
变速箱油缺油是什么症状?
发表于 2025-9-4 21:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油缺油症状是:入挡困难,变速箱工作噪音增大。因为变速箱工作中齿轮之间的啮合和传动会产生大量的热和磨损产生的金属碎屑,如果没有润滑油的清洗和冷却,齿轮间的摩擦增大,导致噪音和换挡困难,长期缺油,会造成齿轮的严重磨损,甚至造成齿箱报废。变速箱油是必须按时更换的,如果长时间不更换变速箱油,变速箱油会变得越来越粘稠,影响散热,导致温度过高。时间久了,会影响变速箱的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-13 22:31 , Processed in 0.061609 second(s), 20 queries .
