查看: 111|回复: 0
汽油漏地上多久才安全
发表于 2025-8-28 11:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油漏地上多长时间才会安全,这要根据汽油挥发的时间来决定,要根据地面的温度来决定,温度高的条件下,汽油挥发的时间就会越短。
汽油是用量最大的轻质石油产品之一,汽油泄露具有两个危害,一个是汽油具有易燃性,加油站销售的石油都是轻质石油,比较容易蒸发,常温下,一公斤汽油大约可以蒸发0.4立方米的汽油蒸汽,挥发的越快,燃点也就越低,火灾危险性也就越大。另外,汽油还具有易爆性,石油蒸汽与空气组成混合气体,比例达到一定浓度的时候,遇到火容易产生爆炸。
如果出现漏油的情况,小量漏油,可以用砂土用来吸收,在保证安全的情况下,可以就地焚烧。大量泄露的情况下,可以采用防爆泵转移至槽车或收集器里,避免危险情况的发生。汽车加油时,要检查好加油枪的自封部件,查看是否完好,如果在加油时发生漏油情况,应立即停止加油,并将汽车推走,远离加油机,及时清理地面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16524.html
GMT+8, 2026-9-24 03:14 , Processed in 0.177830 second(s), 20 queries .
