查看: 109|回复: 0
汽车空调压缩机在哪?
发表于 2025-9-4 21:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机在发动机舱内,在发动机舱的前面位置,车主打开发动机盖仔细看就可以看到。压缩机是在空调制冷时才会工作的,在制冷时需要按下ac按键,这样空调出风口就会吹出冷风。汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致空调的制冷速度变慢、制冷效果变差,所以车主要定期更换制冷剂。更换制冷剂需要使用专业设备,所以车主在更换时需要去专业店家找专业人士更换。
GMT+8, 2026-11-12 15:08 , Processed in 0.159120 second(s), 19 queries .
