查看: 116|回复: 0
汽车仪表盘水温表
发表于 2025-8-28 11:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表一般在车辆上多为指针式的,用来显示车辆水温,一般在正常温度值在90摄氏度左右,指针在红色区域以里的部位。
水温表的显示可以告诉车主,车辆在行驶过程中温度的情况,显示发动机现在是否处在正常温度,如果指针指到了水温表的红色报警区域,车辆要及时停车熄火,检查发动机是否温度过高,如果水箱温度过高,这时,先不要启动车辆,要等水温慢慢冷却,或者等待救援。
一般水箱温度过高一方面原因是,冷却液不足导致温度升高,有可能是冷却液泄漏,此时应该检查冷却液是否有泄漏现象,加注冷却液要添加相同品牌的冷却液,不建议加水,加水会导致冷却液稀释。另一方面的原因可能是,散热风扇出现故障,发动机所产生的热量不能及时传递,导致防冻液温度升高、开锅等问题。还有可能是水泵出现问题,水泵出现问题导致发动机的水循环不能正常工作,导致发动机冷却系统失灵,一旦发现问题要及时解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16541.html
GMT+8, 2026-9-23 09:57 , Processed in 3.517201 second(s), 19 queries .
