查看: 90|回复: 0
传祺ga6发动机是几缸?
发表于 2025-9-4 21:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺ga6发动机是三缸的,其点火顺序为1和3及2或1和2及3,同样曲轴旋转720度一个吸压爆排冲程,却只能有三个气缸做功,每个气缸做功同样曲轴旋转180度。该车搭载的1.5升涡轮增压发动机,最大功率是124千瓦,最大扭矩转速是每分钟1700到4000转,最大功率转速是每分钟5000转。其车身尺寸长宽高分别为4891mm、1850mm、1505mm,轴距为2815mm。
GMT+8, 2026-11-12 17:36 , Processed in 0.230944 second(s), 20 queries .
