查看: 88|回复: 0
哈弗f7用什么型号机油?
发表于 2025-9-4 21:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗f7使用40粘度的全合成机油,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内有重要的作用,如果没有机油,发动机是无法正常运行的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,可以避免各个部件直接接触产生摩擦。哈弗f7是哈弗旗下F系列第二款车型,是一款紧凑型suv,长宽高分别是4620毫米、1846毫米、1690毫米,轴距为2725毫米。
GMT+8, 2026-11-12 18:19 , Processed in 0.059916 second(s), 20 queries .
