查看: 60|回复: 0
u0100故障码怎么处理?
发表于 2025-9-4 21:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
u0100故障码是与发动机控制模块通讯失,大部分是由于线路出现故障,遇到这种故障后建议车主去4s店维修。发动机控制模块就是平时经常说的ecu,是汽车发动机的大脑,ecu会收集各种传感器的数据,经过处理后会通过执行机构来控制发动机工作,如果没有ecu,发动机将无法正常工作。ecu具备故障自诊断和保护功能,当系统产生故障时,能在RAM中自动记录故障代码并采用保护措施,从固有程序中读取替代程序来维持发动机的运转,同时这些故障信息会显示在仪表盘上并保持不灭,可以使车主及时发现问题。
GMT+8, 2026-11-12 19:43 , Processed in 0.058566 second(s), 20 queries .
