查看: 74|回复: 0
高压油泵有什么用?
发表于 2025-9-4 21:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压油泵是只有搭载缸内直喷技术的发动机才有的,这种油泵可以建立更高的喷射压力,这样可以让汽缸内的喷油嘴将汽油喷到气缸内。有很多发动机都在使用缸内直喷技术,有些自然吸气发动机也在使用缸内直喷技术。缸内直喷发动机的喷油嘴在气缸内,这种发动机的喷射压力更大,这样可以让汽油彻底雾化。汽油雾化更彻底就可以与空气充分混合,这样可以提升动力降低油耗。一般的缸内直喷发动机的动力都要比多点电喷的发动机强,并且油耗也要更低。有些车还会搭载混合喷射技术,混合喷射就是既有缸内直喷也有多点电喷。
GMT+8, 2026-11-12 17:40 , Processed in 0.059896 second(s), 20 queries .
