查看: 98|回复: 0
故障码p0302的解决方案是什么?
发表于 2025-9-4 21:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码p0302是发动机第二气缸出现缺火现象,此时要检查进气、排气、点火、喷油系统,找到故障部位后更换损坏的部件就可以。汽车发动机缺缸就是指某个气缸不工作,发动机的运转平顺性会下降,并且发动机的动力也会下降。大部分发动机缺缸都是因为点火线圈或火花塞损坏引起的。汽车发动机的点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的,火花塞是一个需要定期更换的易损件。如果火花塞长时间使用,电极间隙会变大,电极上会出现积碳,会影响火花塞点火。
GMT+8, 2026-11-12 18:30 , Processed in 0.060819 second(s), 20 queries .
