查看: 119|回复: 0
冷藏车温度打不下来
发表于 2025-8-28 11:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为车厢内出风口被货物挡住造成的。
汽车在装载货物的时候,需要注意的是不要在冷藏车蒸发器出口前面堆放太多的货物,否则会阻碍车内冷气的流通,装载的货物过多,货物上方的阻塞会导致冷气流短路,所以车厢内的温度始终降不下来。
汽车在装载货物的时候需要注意,货物的顶部和冷藏车车顶之间必须保持一定的距离,最小需要保持220毫米的距离,一定要保证装载货物的同时不能将车厢内的出风口挡住,同时也不能高于出风口的平衡高度。
货物挡住出风口之后不仅会影响货物的储运温度,还会影响冷藏车制冷机组的正常工作。
由于冷藏车制冷机组的除霜设计有些是采用空气感应来除霜的,如果货物距离出风口太近,蒸发器会快速的结冰或结霜,从而冷藏车内的制冷机组就会出现循环工作的状态,导致厢体内温度降不下来的现象出现。
总的来说,货车在装载货物的时候,不要装得太高或太多,以免导致的冷藏车制冷机组不能正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16609.html
GMT+8, 2026-9-24 15:52 , Processed in 0.353093 second(s), 19 queries .
