查看: 130|回复: 0
多久换一次刹车油?
发表于 2025-9-4 22:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油在汽车行驶30000公里左右时换一次,如果汽车的使用频率比较低,可以在汽车行驶60000公里左右时更换一次。根据车辆品牌的不同,刹车油更换时间也有差异,具体更换周期可以查阅汽车使用说明书。虽然刹车油的更换周期比较长,如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊、沸点下降、效果变差,导致刹车失灵。因为刹车油系统总会发生磨损,同时刹车油会吸收空气中的水分,发生氧化、变质等现象,容易导致刹车油变质过期,使用效果变差。
GMT+8, 2026-11-12 18:13 , Processed in 0.058968 second(s), 20 queries .
