查看: 59|回复: 0
刹车油加多了会什么样
发表于 2025-8-28 11:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油加多之后可能会溢出,这样会对发动机舱内的一些橡胶部件或车身漆面产生腐蚀,加多了之后最好用针管抽出来一点。
刹车油是需要更换的,刹车油是一种极其容易吸水的液体。刹车油油壶的顶端有一个透气孔,这样刹车油就会吸收空气中的水分。如果自己生活的地区比较潮湿,那刹车油是非常容易吸水变质的。
在每次保养时,建议车友们检查一下刹车油含水量。如果刹车油含水量到达3%,需要立即更换。刹车油含水量过多后,会导致制动力下降制动距离延长,这样会影响行驶安全性。
在更换刹车油时,最好去4s店。更换刹车油需要排空刹车系统管路内的空气,否则会导致制动力下降制动距离延长。很多小修理厂是无法排干净制动系统内的空气的。
平时保养时,也需要检查刹车片厚度和刹车盘状态。如果刹车片厚度不足,需要立即更换。一般前轮刹车片的磨损速度是比较快的。刹车盘长时间使用后会出现磨损,并且表面会出现一些凹槽,如果磨损比较严重也需要更换刹车盘。
如果觉得原厂刹车制动力不足,可以更换一套好的刹车片,这样可以提升制动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16565.html
GMT+8, 2026-9-25 18:19 , Processed in 0.156946 second(s), 20 queries .
