查看: 105|回复: 0
油气分离器的作用是什么?
发表于 2025-9-4 22:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
油气分离器的作用是分离曲轴箱排出气体中的机油,减少机油从曲轴箱呼吸口排放到发动机外面。油气分离器正常工作时只吸废气不吸油,如果油气分离器出现问题,就会失去油气分离功能,在吸气的同时也吸进油液,使油液进入进气道和燃烧室,产生烧机油的现象。油气分离器出问题还有可能导致涡轮无法介入,涡轮不能正常工作就会导致汽车加速无力。油气分离器出问题必须及时维修,不然短时间内只是烧机油,但是如果长时间不修理,引起爆缸,严重的还会导致发动机报废。
GMT+8, 2026-11-12 16:15 , Processed in 0.057601 second(s), 20 queries .
