查看: 59|回复: 0
仪表盘上刹车灯一直亮?
发表于 2025-9-4 22:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上刹车灯一直亮一般是刹车油罐内油面偏低导致的,说明汽车缺少刹车油,应该及时添加。一般来说,刹车油罐内有一个传感器,当刹车油的油面降低时,报警灯就会点亮,提醒驾驶人刹车系统有故障。如果刹车油没有漏油现象或者是油面下降的比较少,说明刹车的性能比较好,需要定期检查刹车油面。刹车油面下降应该及时添加,如果刹车油消耗的比较快,这时应该检查一下刹车管路、刹车分泵和刹车软管等,如果出现泄漏,应该及时维修。如果踩下刹车踏板后制动距离过长,偶尔会出现刹车不灵的状况,这时汽车就不能继续行驶。
GMT+8, 2026-11-12 16:25 , Processed in 0.059199 second(s), 20 queries .
