查看: 51|回复: 0
95号汽油车加了92号汽油怎么办?
发表于 2025-9-4 22:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
95号汽油车加了92号汽油可以购买一些提高辛烷值的添加剂加入油箱内,这样可以提高汽油的辛烷值,防止发动机产生爆震现象。不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值越高。一般的涡轮增压发动机和高压缩比自然吸气发动机都需要使用高辛烷值燃油,否则发动机内就会产生爆震。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运动,此时可燃混合气的温度会升高,压力也会变大。如果汽油的稳定性不好,可燃混合气还没有等火花塞点火就会燃烧,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,但是活塞正在向上运行,这就是爆震。
GMT+8, 2026-11-12 17:45 , Processed in 0.075085 second(s), 20 queries .
