查看: 68|回复: 0
汽车仪表盘小灯泡中间带感叹号是什么意思?
发表于 2025-9-4 22:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘小灯泡中间带感叹号代表车子的灯光系统出现了故障,此时驾驶员要下车检查一下是哪个灯出现了故障。汽车上的灯光系统有转向灯、大灯、刹车灯、雾灯、示宽灯,这些灯对于安全驾驶来说是非常重要的,如果这些灯出现故障会影响安全性,比较容易出现故障的灯光系统是刹车灯和转向灯。当驾驶员踩下制动踏板时,刹车灯会亮,此时可以提醒后方车辆驾驶员保持车距防止追尾。大多数刹车灯不亮了都是因为灯泡烧毁引起的,更换一个新的灯泡即可。在转弯或变道时,应该提前打开转向灯,这样可以告诉后方车辆驾驶员自己要变道或转弯。如果转向灯的闪烁频率比较快,就代表转向灯出现故障,直接更换灯泡即可。
GMT+8, 2026-11-12 19:27 , Processed in 0.081443 second(s), 20 queries .
