查看: 81|回复: 0
沃尔沃s60l空调滤芯怎么换
发表于 2025-8-28 11:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃s60l更换空调滤芯比较麻烦。先趴在副驾驶地板上,可以看到副驾驶地毯的尽头有一个缺口,翻开地毯可以看到保险盒。保险盒上有一个线,这个线通过卡扣固定,断开这条线。然后把手伸进保险盒上面,这个保险盒也通过卡扣固定,拆开卡扣后可以把整个保险盒取下来,这样就能看到空调滤芯盒子了。
想更换沃尔沃s60l的空调滤芯需要先拆卸保险盒,拆卸保险盒之前要把保险盒上一根电线拔下来。整个保险盒是卡扣固定的,拆下保险盒后可以更换空调滤芯。
如果自己觉得麻烦拆不下来,可以去汽修厂或4s店让专业人员更换空调滤芯。
空调滤芯需要定期更换,如果长时间不更换,那空调滤芯会滋生很多细菌并且会产生异味,这样会损害车内成员的健康。空调系统也需要定期消毒清洗,否则会有异味并且会滋生非常多的细菌。在清洗空调时不要用一些劣质的泡沫清洗剂,这样会损害空调系统内的鼓风机。
如果自己所在地区空气质量较差,可以更换能过滤pm2.5颗粒物的空调滤芯,这样开启外循环后也能保证车内空气的洁净。在经过沙尘比较大的工地附近时,还是开启内循环比较好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16586.html
GMT+8, 2026-9-23 14:36 , Processed in 0.497127 second(s), 20 queries .
