查看: 118|回复: 0
手自一体如何超车?
发表于 2025-9-4 22:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自一体超车时需要深踩油门,此时变速箱会自动降挡,然后发动机转速会上升,这样即能顺利超车。如果车辆搭载的变速箱反应比较慢,车主在需要快速超车时可以直接切换到手动模式,然后手动降挡深踩油门,这样也能快速超车。手自一体变速箱是带有手动模式的自动变速箱,这种变速箱切换到手动模式后驾驶员可以手动控制加挡或减挡。手自一体变速箱的手动模式在激烈驾驶或需要快速超车时使用。手动变速箱可以让驾驶员选择任意挡位,自动变速箱的手动模式只能让驾驶员手动控制加挡减挡,不能直接选择某个挡位。
GMT+8, 2026-11-12 17:47 , Processed in 0.063328 second(s), 20 queries .
