查看: 97|回复: 0
19款卡罗拉蓝牙如何连接?
发表于 2025-9-4 22:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款卡罗拉蓝牙连接方法:在中控屏幕的设置中打开蓝牙,然后打开手机蓝牙,将手机和车机的蓝牙都设置成可以被附近的设备搜索到,搜索到之后配对连接。卡罗拉是丰田旗下的一款紧凑型家用轿车,该车的长宽高分别是4630mm、1775mm、1480mm,轴距是2700mm。卡罗拉一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。1.2升涡轮增压发动机有116马力和185牛米的最大扭矩,最大功率转速为每分钟5200到5600转,最大扭矩转速为每分钟1500到4000转。1.8升自然吸气发动机有98马力和142牛米的最大扭矩,最大功率转速为每分钟5200转,最大扭矩转速为每分钟3600转。
GMT+8, 2026-11-13 00:30 , Processed in 0.075390 second(s), 20 queries .
