查看: 142|回复: 0
1.4t速腾能加92号油吗?
发表于 2025-9-4 22:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4t速腾不能加92号汽油,大部分涡轮增压发动机都是需要使用95汽油的,否则会导致发动机爆震,如果发动机出现了爆震,会影响发动机的动力输出和燃油经济性,并且可能会导致发动机损坏。速腾是大众旗下的一款a级轿车,新款速腾一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。1.4升涡轮增压发动机是大众的ea211系列,最大功率为110千瓦,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为每分钟5000到6000转,最大扭矩转速为每分钟1750到3000转。1.2升涡轮增压发动机拥有116马力和175牛米的最大扭矩,最大功率转速为每分钟5000到6000转,最大扭矩转速为每分钟1500到4500转。
GMT+8, 2026-11-13 01:07 , Processed in 0.060133 second(s), 20 queries .
