查看: 65|回复: 0
奥迪机油灯黄灯亮了是什么原因?
发表于 2025-9-4 22:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪机油灯黄灯亮了代表机油已经低于最低液位,此时车主应该及时添加机油。机油被称为发动机的血液,其在发动机内起到很重要的作用,如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行的。机油的液位不能低于机油尺的min刻度也不能高于机油尺的max刻度,机油液位低于min刻度,会导致发动机出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损;机油液位高于max刻度,会导致发动机内部的运行阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。奥迪集团包括母公司及其子公司奥迪匈牙利公司、quattro有限公司以及兰博基尼汽车公司和Cosworth技术公司,奥迪巴西及奥迪塞那利塔。此外奥迪还在中国、马来西亚和南非等地设有生产厂。
GMT+8, 2026-11-12 23:19 , Processed in 0.122290 second(s), 20 queries .
