查看: 130|回复: 0
燃油计量单元损坏表现
发表于 2025-8-28 11:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果燃油计量单元损坏,会切断喷油器喷油,此时进油计量电磁阀处于完全关闭状态,这样可以防止油轨压力持续升高。
燃油计量单元属于一种非常精密的部件,如果平时使用劣质的汽油滤芯,可能会导致燃油计量单元损坏。
汽油滤芯可以过滤汽油中的水分和杂质,如果使用劣质汽油滤芯,会导致汽油中的水分或杂质增多,这样就会导致燃油计量单元损坏。
燃油计量单元安装在高压油泵的进油位置,这个部件可以调整燃油供给量和压力,这个部件受ecu的控制。
如果燃油计量单元损坏,仪表盘上会亮故障灯,同时ecu会切断发动机的喷油。如果正在行驶时出现了这个故障,此时需要拖车。
在保养车子时,一定要使用正品配件,不要小看一些滤芯的作用。如果使用一些劣质滤芯,可能会导致发动机出现异常。
平时加油时,不要加质量非常差的汽油,这样的汽油中杂质和水分比较多。
在平时保养时,可以让技术人员用诊断电脑读取一下故障码,如果车子存在问题可以及时知道。
更换汽油滤芯时需要用原厂配件,不要使用假冒伪劣产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16653.html
GMT+8, 2026-8-10 14:58 , Processed in 0.092208 second(s), 20 queries .
