查看: 69|回复: 0
汽车遥控钥匙去哪里配?
发表于 2025-9-4 22:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车遥控钥匙可以去4s店配,也可以去外面的一些配钥匙的店去配,配遥控钥匙都是去配钥匙内的芯片,有了这个芯片遥控钥匙才能遥控锁车或解锁。遥控钥匙内的芯片还负责控制启动发动机,就算没有一键启动需要拧钥匙启动,也是需要遥控钥匙内的芯片。如果遥控钥匙内缺少了芯片,只有机械钥匙发动机一样无法启动。遥控钥匙内都有电池,这个电池一般能用2到3年,电池没电了就需要更换新的电池,在平时使用时,要尽量避免远距离遥控,这样会增加电量消耗。
GMT+8, 2026-11-13 02:43 , Processed in 0.058659 second(s), 20 queries .
