查看: 103|回复: 0
原地怠速对车有伤害吗?
发表于 2025-9-4 22:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是短时间的原地怠速,不会对车造成伤害;如果长时间原地怠速,会导致发动机内出现积碳,这是由于发动机燃烧不充分导致的,建议不要长时间的让汽车处于原地怠速状态。汽车的怠速是指一种工作状况,发动机空转时称为怠速,即汽车挡位为空挡。发动机怠速时的转速被称为怠速转速,怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低,怠速即是发动机“出力不出工”。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态,调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损,建议到汽车维修部门进行调整。
GMT+8, 2026-11-13 02:44 , Processed in 0.058219 second(s), 20 queries .
