查看: 139|回复: 0
氧传感器怎样检测?
发表于 2025-9-4 22:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器检测方法:1、通过解码器来检测:如果氧传感器出现故障,就会从汽车的ECU中存储故障码;2、检测氧传感器加热元件的电阻:氧传感器加热元件的电阻在正常情况下为1到5欧姆,可以用万用表电阻挡在测量氧传感器线束插头上两端之间的电阻来判断其是否发生故障;3、检测氧传感器加热元件的电源:在用万用表检测氧传感器加热元件时,可以启动发动机,检测氧传感器线束插头两端的电源电压,正常电压在11v之上;4、检测氧传感器的信号电压:用万用表检测氧传感器的电压,氧传感器混合气体浓度高时电压为0.7到1.0V,混合气体浓度低时电压为0.1到0.3V。
GMT+8, 2026-11-5 05:25 , Processed in 0.078147 second(s), 20 queries .
